Пользовательский шаблон проекта можно создать несколькими способами.
- На главной странице в разделе «Проекты» выберите «Создать».
Или на ленте выберите вкладку «Файл»
«Создать»
(Проект).
- В диалоговом окне «Новый проект» в группе «Файл шаблона» выполните следующее:
- Установите переключатель в положение «Отсутствует», чтобы начать создание шаблона на основе пустого файла проекта.
- Установите переключатель в нижнее положение и нажмите кнопку «Обзор», чтобы создать новый шаблон на основе существующего. Укажите путь к существующему файлу шаблона.
- Установите переключатель «Создать новый» в положение «Шаблон проекта».
- Нажмите "ОК".
Прим.: Если новый шаблон проекта не основывается на существующем шаблоне, появится диалоговое окно «Выбор исходных единиц». Выберите британские или метрические единицы.
- Задайте необходимые параметры.
- Постройте геометрию, типичную для будущих проектов.
- Выберите вкладку «Файл»
«Сохранить».
- Введите имя и задайте папку для нового шаблона.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
- Добавьте шаблоны проекта в список шаблонов в диалоговом окне «Новый проект».
Существуют другие методы, включая следующие.
- Открыть файл существующего шаблона, настроить его как требуется и сохранить в качестве нового шаблона (RTE).
- Начните с пустой модели. Создайте и укажите имена для видов, уровней, спецификаций и листов. Создайте набор конструкторской документации путем создания листов и добавления пустых видов на листы. Сохраните модель как файл шаблона. Виды на листах обновляются при создании модели на основе шаблона и построении геометрии в видах. Это обеспечивает автоматизацию процесса создания конструкторской документации.
- Начните с модели, содержащей базовую геометрию. Это значительно упростит создание моделей. Например, готовая модель университетского кампуса может быть использована и в других моделях зданий университета. Для этого следует сохранить модель, содержащую геометрию, как шаблон. При каждом последующем использовании этого шаблона геометрия будет включена.
