Сложность компонентов, которые можно создавать в редакторе семейств, требует четкого плана тестирования, чтобы проблемы были обнаружены прежде, чем данные компоненты будут использованы в фактических проектах.
Ниже приведены общие рекомендации по повышению качества разрабатываемых компонентов. Для определенных типов семейств могут потребоваться дополнительные испытания.
Редактор семейств
- Проведите тестирование всех параметров семейства, чтобы убедиться в том, что геометрия правильно изгибается/корректируется при изменении параметров семейства.
Важное замечание: Зависимости геометрии в семействе могут демонстрировать непредсказуемое поведение во время настройки параметров. Чтобы обеспечить надежность семейства, убедитесь в том, что зависимости геометрии назначены по уровням, опорным плоскостям или опорным линиям.
- Проведите тестирование всех типов семейства: измените тип, примените его и рассмотрите геометрию, чтобы убедиться в том, что размеры и взаимосвязи сохраняются.
- В случае системы с привязкой к основе, убедитесь в том, что основа гнется надлежащим образом. Измените толщину основы и проверьте, правильно ли корректируется геометрия семейства.
- Убедитесь в том, что для изображения предварительного просмотра в семействе используется представление «Предварительный просмотр».
- Проверьте все виды и убедитесь в том, что семейство правильно отображается на различных уровнях детализации и с разными стилями графики модели.
- Проверьте зависимости:
- Проведите тестирование формы ручек на кромке геометрии, чтобы убедиться в том, что вся геометрия не зависит от опорной плоскости либо опорной линии.
- Протестируйте параметр размера, чтобы убедиться в том, что опорная плоскость или опорная линия регулируется данным параметром, а не фактической геометрией.
Среда проекта
Тестирование семейства
| Тип семейства
Примеры
Тест
| Свободное размещение
Мебель, благоустройство
Тестирование в контексте соответствующего проекта.
Например, разместите элементы мебели или шкафов на полу с текстурой, чтобы убедиться в том, что элементы перекрывают пол.
| С основой
Окно, дверь
Убедитесь в том, что семейство надлежащим образом взаимодействует с основой и адаптируется к различным значениям толщины основы.
| Размещаемые на гранях
Осветительный прибор
Убедитесь в том, что семейство надлежащим образом прикрепляется к поверхностям объекта, и не наблюдается ненадлежащего внедрения в поверхность или выступания из нее.
| Компонент узла
Компонент узла
Убедитесь в том, что привязка семейства к другой геометрии происходит правильно, при этом происходит перекрывание геометрии, на которой размещается семейство.
