При создании компонентов в редакторе семействпользователи часто сталкиваются с необходимостью создания нескольких одинаковых элементов, каждый из которых управляется одними и теми же параметрами, такими как маркированные размеры или параметры видимости.
Примеры
При копировании, группировании и создании массива параметрических элементов также происходит копирование их управляющих параметров.
На иллюстрации ниже изображено семейство, состоящее из двух элементов выдавливания. Нижние кромки обоих элементов выровнены по горизонтальной опорной плоскости. Высота большого элемента выдавливания определяется маркированным размером "Н". Высота меньшего элемента определяется маркированным размером "(H/2)". В диалоговом окне "Типы семейства" к параметру (H/2) была добавлена формула, позволяющая уровнять его с параметром Height/2. Кроме того, для меньшего элемента выдавливания с разделенной и окрашенной гранью создан параметр видимости и применен к этому элементу.
Элементы, которыми управляют параметры (в данном случае — маркированные размеры)
Для создания в приведенном выше примере серии элементов, идентичных элементу с половинной высотой, вы можете создать копию, массив или зеркальное отражение этого элемента, при этом все связанные с этим элементом параметры будут копироваться вместе с ним. На приведенной ниже иллюстрации изображены несколько копий меньшего элемента, созданных с помощью команды "Массив". К каждому элементу массива применены параметр видимости, маркированный размер и окраска грани. См. раздел Создание массива.
Массив параметрических элементов
Если в диалоговом окне "Типы семейства" изменить значение "Высота", задав вместо значения 6 значение 8, то высота всех элементов массива изменится в соответствии с новым значением.
Элементы массива с измененными значениями параметров
