Можно задать значения, которые будут отображаться в свойствах, спецификациях и марках, когда выбрано несколько элементов, содержащих различные значения параметров.
Если выбрано, использовано в спецификации или маркировано несколько элементов, отображаются их общие параметры. Если у всех выбранных элементов значения параметров одинаковы, отображается фактическое значение. Если у элементов значения параметров различаются, отображается значение, заданное в параметре «Указание нескольких значений».
Например, если у нескольких выбранных стен неприсоединенная высота составляет 8000¬мм, на палитре свойств для параметра «Неприсоединенная высота» отображается значение «8000¬мм». Если у стен разная высота, отображается значение, заданное в параметре «Указание нескольких значений».
Чтобы задать параметры указания нескольких значений, выполните следующие действия.
панель «Параметры»
раскрывающийся список «Дополнительные параметры»
(Указание нескольких значений).
