Используйте объектные привязки при размещении элемента или при создании эскиза линии для выравнивания новых элементов относительно существующей геометрии. Включайте или отключайте привязки, задавайте интервалы привязки и используйте горячие клавиши и привязки по характерным точкам для повышения производительности работы.
При размещении элементов или построении линий (прямых, дуговых или окружностей) в Revit для удобства выравнивания элементов по уже существующим объектам отображаются точки и линии привязки. Точки привязки отображаются в области рисования в виде треугольников, квадратов, ромбов и т. д. Линии привязки отображаются в области рисования в виде штриховых линий.
На следующей иллюстрации показана штриховая линия привязки с точкой привязки к середине (в виде треугольника).
В диалоговом окне "Параметры привязки" можно включить или отключить объектные привязки, а также задать интервалы размерной привязки. Параметры хранятся в течение сеанса выполнения программы. Параметры привязки применяются ко всем открытым файлам, но не сохраняются вместе с проектом.
При размещении элемента в проекционном виде привязки изменяются в соответствии с указанными интервалами.
Например, если при создании эскиза стены перемещать курсор слева направо в области рисования, то размеры стены увеличиваются в соответствии с заданным интервалом привязки для длин. Аналогичным образом, при размещении элемента под углом угловые размеры увеличиваются в соответствии с заданными интервалами привязки для углов.
При зумировании вида интервалы привязки уменьшаются. При уменьшении вида интервалы привязки увеличиваются. Эти интервалы привязки можно задать в диалоговом окне "Параметры привязки".
При работе в проекте для временного переопределения параметров привязки можно использовать горячие клавиши или контекстное меню, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши. Временные переопределения влияют на привязку только при однократном указании объекта.
Например, если требуется однократная привязка к центру дуги, можно ввести SC или выбрать в контекстном меню команду "Переопределения привязок"
"Центры", после чего возможные варианты привязки ограничиваются центрами дуг.
После выбора объекта режим привязки вернется к параметрам, указанным в диалоговом окне "Параметры привязки".
Привязка по характерным точкам — это привязка к любым точкам в стороне от текущего положения курсора. Например, если курсор находится около середины стены, то привязка по характерной точке может быть в конечной точке стены.
Привязка по характерным точкам осуществляется после отключения объектной привязки по ближайшей точке, которую можно выполнить с помощью горячих клавиш или в диалоговом окне "Параметры привязки".
