Прочие параметры в файле Revit.ini
Параметры раздела [Misc] в файле Revit.ini определяют различные аспекты поведения Revit.
DisableBackgroundProcesses
Отключение параметра Фоновые процессы.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = «Отключить» (по умолчанию), 1 = «Включить»
Прим.: Если параметр «Фоновые процессы» отключен, для соответствующего значка в строке состояния отображается предупреждение.
DisableCaBaGGe_3
Отключение структуры CaBaGGe_3. Структура CaBaGGe (Camera Based GRep Generation) позволяет ускорить навигацию по моделям Revit с высокой детализацией, не тратя время на элементы, которые не видны пользователю. Отключите CaBaGGe, если вас не устраивает время, уходящее на операции панорамирования, масштабирования или управления видом.
Тип = целое число
DisableProductFeedback
Отключение анкеты «Отзыв о программе», отображаемой в конце сеансов Revit.
Тип = целое число
EnableHeatingAndCoolingLoads
Отображение команды «Отопительные и холодильные нагрузки» на вкладке «Анализ». Работа со средством расчета отопительных и холодильных нагрузок
Тип = целое число
Прим.: Параметр «Инструменты анализа механизмов» должен быть включен в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательский интерфейс».
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault
Возможность переименовать вид, спецификацию, лист или группу путем медленного двойного щелчка мышью в Диспетчере проекта. (Быстрый двойной щелчок используется для открытия выбранного элемента, а медленный — для переименования.)
Это свойство задается по умолчанию. Чтобы отключить функцию переименования с помощью медленного двойного щелчка, добавьте настройку в раздел [Misc] и установите для нее значение 0 (ноль).
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
EnableWeatherInLocation
Отображение вкладки «Погодные условия» в диалоговом окне «Местоположение и площадка».
Тип = целое число
Прим.: Этот параметр стал доступен в Revit 2022.1.3.
IgnoreDeletionOfRequiredSettings
Подавление всех диалоговых окон с пользовательскими сообщениями об ошибках, заблокированных транзакций и диалоговых окон восстановления, связанных с отсутствием необходимых внутренних параметров.
Тип = целое число
LoadAutodeskFamilyHideContentDownloadBanner
Подавление сообщения о низкой производительности при загрузке более 50 семейств с помощью инструмента Загрузка семейства Autodesk.
Тип = целое число
ShowLoadAutodeskFamily
Управление отображением кнопки Загрузка семейства Autodesk на ленте.
Тип = целое число
Пример
[Misc]
DisableCaBaGGe_3=1
DisableProductFeedback=0
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0
IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1
ShowLoadAutodeskFamily=1
