Чтобы упростить создание модели, выберите шаблон семейства, содержащий нужную геометрию и поведение.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При создании семейства, которое будет использоваться в моделях, важно выбрать правильный шаблон семейства. Шаблон семейства определяет категорию семейства, а также параметры семейства и значения по умолчанию. Этот шаблон также содержит геометрию, опорные плоскости, главные элементы, зависимости, а также материалы или примечания, которые можно использовать для создания семейства.
Чтобы создать новое семейство, выберите «Создать» на странице «Последние файлы» или в меню приложения выберите команду «Создать
Семейство». Стандартным шаблонам семейств присваиваются имена по категориям. Используйте область предварительного просмотра в диалоговом окне для просмотра содержимого, включенного в шаблон. Например, шаблон столбца содержит несколько опорных плоскостей и зависимостей, а шаблон двери содержит геометрию, размещенную в главной стене с проемом. Типовой шаблон модели содержит только опорные плоскости, определяющие начало координат для семейства.
Каждый шаблон семейства указывает, каким образом семейство будет использоваться в модели и как оно будет документироваться. Например, есть три шаблона осветительных приборов: «Осветительный прибор, потолочный», «Осветительный прибор, настенный» и «Осветительный прибор». Зная способ размещения осветительного прибора и область его использования, можно выбрать правильный шаблон.
Выбранная категория определяет создание спецификаций для семейства. Например, при выборе для окна категории «Дверь» оно будет перенесено из спецификации окна в спецификацию двери. После создания семейства нельзя изменить поведение его основы. К другим примерам относятся семейства профилей, определяющие конкретное использование (например, свес на лестнице или профиль ограждения). В отличие от главного шаблона или шаблонов, привязанных к уровням, линейный шаблон используется для повторения геометрии, присоединенной к длине опорной линии между двумя точкам. Адаптивное семейство может содержать несколько точек выбора, необходимых для размещения.
Используйте соответствующий шаблон при запуске семейства, чтобы выбрать категорию семейства и его поведение, оптимально соответствующие потребностям.
