В этих примерах описаны как простые, так и сложные семейства. Изучите эти примеры, чтобы ознакомиться со способами создания семейств, отвечающих потребностям проекта.
Для каждого примера семейства щелкните имя семейства RFA для загрузки файла. Затем можно изучить семейство, понять способы его определения и принципы использования.
Этот профиль демонстрирует пример простой двумерной замкнутой формы. После загрузки семейства в проект можно выбрать этот прессованный профиль, чтобы использовать его в любом случае, когда можно применить профиль, например, в качестве выступающего профиля или в контекстной модели со сдвигом.
Это семейство профилей не содержит никаких зависимостей. Форма является статической, и семейство содержит только один типоразмер.
Прессованный профиль, использованный в качестве выступающего профиля
Семейства компонентов узлов — это 2D-семейства, используемые на видах узлов для улучшения или замены геометрии модели проекта. Пример семейства гофрированного металла представляет собой сечение гофрированного материала сайдинга. Семейство состоит из дуговых сегментов без зависимостей для управления геометрией.
Параметры семейства содержат информацию ключевых пометок. Если при аннотировании проекта используются ключевые пометки, ключевая пометка заполняется при размещении на виде марки ключевой пометки.
Если элемент узла требуется разместить несколько раз рядом друг с другом, для создания последовательности узлов можно использовать семейство компонентов узла детализации, подобное этому.
Гофрированный металл, приведенный на виде узла
Ориентационный план для проекта создается с помощью семейства типовых аннотаций. Типовую аннотацию можно разместить на листе или на виде, для которого требуется ориентационный план. Образец семейства содержит линии, формирующие проекцию здания и цветовые области, связанные с параметрами видимости, в связи с чем различные тонированные области ориентационного плана можно включать и отключать.
Этот пример семейства дверей вносит изменения в существующее семейство дверей. Зазоры дверей определяются с помощью символических линий, выдавливаний и зависимостей, при этом добавлено оборудование уровня двери.
Чтобы задать зазоры дверей, в представлении плоскости двери строятся символические линии. Дополнительные символические линии соответствуют зазорам для требований доступа в США. Линии ограничены геометрией двери, поэтому при изменении размера двери зазоры корректируются в соответствии с новыми размерами.
Для символических линий используется стиль невидимой линии, поэтому они не отображаются при размещении двери в проекте. При этом линии отображаются при наведении курсора на дверь или при выборе двери в проекте. В 3D-представлении двери элемент выдавливания ограничивается линиями зазора для обеспечения доступа. Эта стратегия позволяет использовать инструмент «Проверка пересечений» для проверки того, что все двери соответствуют требованиям к доступности.
Чтобы добавить оборудование в семейство, в семейство дверей добавляется семейство, определяющее геометрию рычага двери. Во вложенном семействе используется метка параметра семейства, которая позволяет выбрать один из трех стилей оборудования рычага. В каждом семействе ручек рычага предусмотрены параметры, связанные с толщиной двери, поэтому положение ручки изменяется при изменении толщины двери. Видимость ручки настроена таким образом, что рычаги двери не отображаются на виде в плане проекта или при выборе низкого уровня детализации вида.
Пример расширенного семейства (доступный из окна «Последние файлы») является семейством с двойным выбором. Он содержит вложенные элементы и формулы для создания геометрии семейства. Для получения более подробной информации об этом семействе и принципе его использования см. раздел Примеры формул.
