При работе с семействами в редакторе семейств можно создать 3D-форму путем сдвига 2D-профиля вдоль траектории.
Для добавления выступающего профиля к стене используйте инструмент Выступающий профиль на вкладке «Архитектура».
Сведения об использовании элементов сдвига в семействах см. в разделе
Пример. С помощью элементов сдвига можно строить различные архитектурные обломы (профили), ограждения и обычные трубы.
Ниже описана общая процедура построения объемной геометрии с использованием элемента сдвига. Реальные процедуры в некоторых деталях могут варьироваться.
Создание твердотельного или полого элемента сдвига
панель «Формы» и выполните одно из следующих действий:
панель «Рабочая плоскость»
панель «Сдвиг»
Траекторией может быть одна замкнутая или разомкнутая траектория. Не допускается использование сразу нескольких траекторий. Траектория может состоять из прямых линий и кривых.
панель «Сдвиг»
С помощью инструмента «Выбрать траекторию» можно создать элемент сдвига, использующий несколько рабочих плоскостей. Для выбора ребер существующей геометрии для сегментов траектории нажмите «Выбрать 3D-ребра». Также можно выбрать существующие линии эскиза с учетом данных в строке состояния.
Метод автоматического выбора предусматривает привязку эскизных линий к выбранным геометрическим элементам и позволяет создать 3D-траекторию путем построения ее эскиза в нескольких рабочих плоскостях.
Загрузка профиля
панель «Сдвиг» и укажите профиль в списке «Профиль».
Если требуемый профиль еще не загружен в проект, щелкните вкладку "Изменение | Сдвиг"
панель "Сдвиг"
("Загрузить профиль") для его загрузки.
Введите значения параметров "Х" и "Y" для задания смещения профиля.
Введите значение параметра "Угол" для определения поворота профиля. Профиль поворачивается на заданный угол вокруг начала координат профиля. Можно вводить отрицательные значения для поворота в противоположном направлении.
Установите флажок «Развернуть» для изменения ориентации профиля на противоположную.
Построение эскиза профиля
панель "Сдвиг", убедитесь в том, что отображается вариант "<По эскизу>" и щелкните значок Например, если эскиз траектории был построен на виде в плане, то эскиз профиля необходимо будет строить на виде фасада. Эскиз профиля должен представлять собой замкнутый контур. Можно использовать несколько замкнутых контуров, но при этом они не должны пересекаться. Нарисуйте профиль рядом с пересечением плоскости профиля и траектории.
панель «Режим»
