Связывание параметров семейств
Связывание параметров семейств позволяет управлять семействами, вложенными в семейства основ, в среде проекта. Управлять можно либо параметрами типоразмера, либо параметрами экземпляра.
Связываемые параметры должны быть однотипными. Например, это могут быть текстовые параметры из семейства основы и вложенного в него семейства.
Видеоролик. Связывание параметра семейства со вложенным семейством
Параметр семейства основы можно связывать с несколькими однотипными параметрами вложенного семейства. Также можно связывать этот параметр с параметрами нескольких вложенных семейств.
Создание связи с параметрами семейств
  1. Создайте семейство, содержащее параметры типа или экземпляра.
  2. Сохраните семейство и загрузите его в главное семейство.
  3. Не закрывая новое семейство, выберите вкладку "Главная"панель "Модель" ("Компонент") и разместите любое число экземпляров загруженного семейства.
  4. Выберите вкладку "Изменение"панель "Свойства" ("Типоразмеры в семействе").
  5. В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Добавить" в группе "Параметры".
  6. Выполните предлагаемые действия по созданию нового параметра того же типа, что и параметр, которым необходимо управлять во вложенном семействе.
  7. Нажмите "ОК" для выхода из диалогового окна "Типоразмеры в семействе".
  8. Выберите в главном семействе экземпляр загруженного семейства.
  9. Редактирование свойств экземпляра осуществляется на палитре свойств. Для редактирования параметров типа на палитре свойств нажмите "Изменить тип" .
    Для свойств экземпляра и свойств типа столбец справа содержит знак равенства (=) в заголовке столбца. Кнопки серого цвета рядом с некоторыми параметрами означают, что данный параметр можно связывать с другим параметром.
  10. Нажмите кнопку рядом с параметром того же типа, что и параметр, созданный на шаге 6.
    Например, если был создан текстовый параметр, то нажимать следует кнопку именно для текстового параметра.
  11. В открывшемся диалоговом окне выберите параметр, созданный на шаге 6, для связывания с текущим параметром, а затем нажмите кнопку "ОК".
    Прим.: После связывания двух параметров на кнопке отображается знак равенства:
  12. Нажмите кнопку "Применить" на палитре свойств или кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства типа".
  13. Завершите построение семейства основы и сохраните его.
  14. Загрузите семейство в проект и разместите в нем несколько экземпляров.
  15. Выберите экземпляр семейства.
  16. Перейдите к созданному параметру типа или экземпляра.
  17. Укажите требуемое значение и нажмите кнопку "Применить" на палитре свойств или кнопку "ОК" в диалоговом окне "Свойства типа".
    Вложенное семейство изменяется в соответствии с заданным значением.
