Изменяя параметры в файле Revit.ini, можно задать программные параметры по умолчанию в соответствии со своими требованиями или внести другие изменения для поддержки предпочтительного рабочего процесса.
Многие параметры не отображаются в файле Revit.ini до тех пор, пока их значения, установленные по умолчанию, не будут изменены. Кроме того, вы можете самостоятельно добавлять в файл Revit.ini параметры, чтобы изменять функции программы.
| Отредактируйте файл Revit.ini, если требуется изменить параметры, при этом... | Имя папки | Местоположение |
| программа Revit еще ни разу не запускалась | Папка UserDataCache | C:\ProgramData\Autodesk\<программа и ее версия>\UserDataCache |
| вы уже выполнили запуск и завершение работы Revit хотя бы один раз | Папка профиля пользователя | C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<название программы и ее версия> |
Папка UserDataCache содержит стандартные копии файлов (включая файл Revit.ini), которые используются при создании новых профилей пользователей. При первом запуске программы Revit от имени нового пользователя файл Revit.ini копируется из папки UserDataCache в папку профиля пользователя. При всех последующих запусках в Revit используется информация из файла Revit.ini, скопированного в папку профиля пользователя.
При изменении версии файла Revit.ini в профиле пользователя необходимо закрыть и снова запустить Revit, чтобы увидеть изменения в программе.
При выполнении развертывания Revit на нескольких компьютерах можно настроить файл Revit.ini при помощи требуемых параметров и включить файл Revit.ini в развертывание.
