В каталоге типов объектов перечислены все типы семейства, поэтому можно выбрать и загрузить только те типоразмеры, которые требуются в текущем проекте; размер файла проекта, таким образом, сокращается.
Для создания каталога типов объектов создайте внешний текстовый файл (TXT) с параметрами и значениями параметров, необходимыми для создания различных типов в конкретном семействе. Разместите этот файл в той же папке, что и файл семейства, чтобы при выборе загрузки семейства отображался каталог типов объектов.
Примечания
| Отображение имени типа | Введите в каталоге типов следующее |
| 48" x 60" |
48"" x 60"" |
| 3' - 6" |
3' - 6"" |
Самый простой способ создания каталога типов объектов — использование команды «Экспорт типоразмеров в семействе» для имеющегося семейства. С помощью этого инструмента можно создать базовый каталог типов объектов, который затем можно изменить в текстовом редакторе.
Создайте каталог типов объектов с помощью инструмента «Экспорт типов семейства»
Экспорт
(«Типоразмеры в семействе»).
,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
| Синтаксис | Описание |
Первый символ в первой строке файла является разделителем. Этот символ используется для отделения определений параметров друг от друга. |
Length##length##inches |
Определение параметра в семействе (Имя параметра##Тип параметра##Единицы). |
36x12x36,36,12,36
36x12x36 |
Имя типа. |
Для отделения имени типа от списка значений параметров, а также для отделения параметров друг от друга используется запятая. |
36,12,36 |
Значение параметра «Длина» = 36, значение параметра «Ширина» = 12, значение параметра «Высота» = 36 |
| Тип данных | Объявление параметра | Примечания |
| Текст | param_name##OTHER## | |
| Целое | param_name##OTHER## | |
| Количество | param_name##OTHER## | |
| Длина | param_name##LENGTH##FEET | |
| Площадь | param_name##AREA##SQUARE_FEET | |
| Объем | param_name##VOLUME##CUBIC_FEET | |
| Угол | param_name##ANGLE##DEGREES | |
| Уклон | param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES | |
| Денежная единица | param_name##CURRENCY## | |
| URL-адрес | param_name##OTHER## | |
| Материал | param_name##OTHER## | |
| Да/Нет | param_name##OTHER## | Определен как 1 или 0, 1 = да, 0 = нет |
| <Типоразмер семейства> | param_name##OTHER## | Имя семейства: имя типа без расширения файла |
| Параметры метаданных : | ||
| Ключевая пометка | Keynote##OTHER## | |
| Модель | Model##OTHER## | |
| Изготовитель | Manufacturer##OTHER## | |
| Комментарии к типоразмеру | Type Comments##OTHER## | |
| URL-адрес | URL##OTHER## | |
| Описание | Description##OTHER## | |
| Код по классификатору | Assembly Code##OTHER## | |
| Стоимость | Cost##CURRENCY## | |
Образец текстового файла и каталога типов объектов
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters MA36x30,Revit,36.5,2.75,30 MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
| Тип | Производитель | Длина | Ширина | Высота |
| MA36x30 | Revit | 36,5 см | 2,75 см | 30 см |
| MA40x24 | Revit | 40,5 см | 3,25 см | 24 см |
