Инструмент «Изменить ведомость/спецификацию» можно использовать для изменения представления спецификации и отображаемых в ней данных.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При размещении спецификации на листе со множеством элементов, например такой спецификации дверей, она может быть очень большой. Спецификацию можно разделить таким образом, чтобы она вписалась в доступное пространство.
Для разделения спецификации щелкните на ней марку разрыва. При этом спецификация разбивается на сегменты, которые можно разместить на листе, где находится спецификация. Элементы управления ручек позволяют изменять и перемещать сегменты спецификации.
Если требуется разделить спецификацию на несколько листов, откройте ее и щелкните «Разделить и вставить» на контекстной вкладке ленты. В диалоговом окне выберите листы, на которых требуется разместить сегменты спецификации. В этом примере мы разделим спецификацию дверей на три листа плана этажей.
Определите высоту сегментов спецификации. По умолчанию сегменты равномерно разделяются на выбранных листах. Другой способ: выберите параметр «Польз.» и задайте высоту каждого сегмента спецификации. В этом примере сегменты будут разделены равномерно. Нажмите «Раздел. и вст.».
Щелкните для размещения первого сегмента на первом выбранном листе. Остальные сегменты будут размещены на оставшихся листах в том же положении. После размещения можно использовать ручки на каждом листе, чтобы внести изменения в каждый сегмент. Например, длина сегментов регулируется так, чтобы включить в них только двери с каждого этажа.
При удалении сегмента из Диспетчера проекта остальные сегменты будут скорректированы так, чтобы они содержали строки, которые были частью удаленного сегмента.
Разделение спецификаций позволяет сделать документацию более гибкой.
