Управление отображением элементов в модели с помощью стилей объектов, а также переопределений видимости и графики.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
В Revit отображение элементов зависит от ряда факторов. Основными средствами изменения отображения объектов являются стили объектов проекта и переопределения видимости и графики в виде.
Стили объектов относятся к глобальным настройкам проекта. Для каждой категории предусмотрены значения весов линий для проекций и вырезов, а также настройки цвета и образца линий. Для управления отображением моделей, аннотаций и импортируемых объектов доступны отдельные вкладки. Импортированные объекты — элементы, добавленные в проект после импорта файлов DWG.
Вес линии выреза применяется к объекту, если он пересекает секущую плоскость вида. Если объект не разрезается, то используется вес линии проекции. В этом примере стены, разрезанные на виде в плане, отображаются с большей толщиной, а стены, находящиеся под секущей плоскостью, используют вес линии проекции. Отдельные категории также могут содержать подкатегории, которые обеспечивают расширенное управление областями отображения объектов. Например, дверь может содержать несколько подкатегорий.
Виды могут содержать переопределения, которые задают способ отображения элементов. На этом виде включено отображение мебели, а для колонн настроено отображение голубым цветом. Поскольку используются переопределения видимости и графики, это изменение применяется только к данному виду.
В диалоговом окне «Видимость/графика» можно использовать флажки, чтобы включить или отключить видимость отдельных категорий либо подкатегорий. Переопределения также можно применять к значениям вырезов и проекций для объектов. Изменения, внесенные в диалоговом окне «Видимость/графика», теперь отображаются на виде.
Стили объектов и переопределения видимости и графики можно использовать для управления отображением элементов в проектах Revit.
