Видеоролик «Изменение графических спецификаций колонн»
Изменение компоновки графической спецификации колонн, группирование и маркировка колонн, а также добавление спецификации на лист.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Группировка колонн со схожим расположением.
  2. Маркировка колонн в графической спецификации колонн.
  3. Настройка компоновки графической спецификации колонн.
  4. Размещение графической спецификации колонн на листе.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2012. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Revit Structure предоставляет инструменты для создания и сохранения графических спецификаций колонн. По умолчанию в этих спецификациях все колонны отображаются в их текущем расположении, однако можно легко настроить группирование колонн со схожим расположением. Для этого на палитре свойств спецификации выберите «Группировать схожие расположения».
Независимо от того, выбраны ли колонны в спецификации по отдельности или в виде группы, все изменения, вносимые в колонны в спецификации, будут перенесены в среду моделирования. Таким образом, группирование упрощает фильтрацию схожих колонн или колонн в одной области для редактирования.
Маркировка колонн в графической спецификации выполняется аналогично маркировке в модели. Наиболее распространенным способом является маркировка отдельных колонн по категории или одновременная маркировка всех немаркированных колонн. При необходимости также можно добавлять в марки метки расположения колонн.
Чтобы скорректировать компоновку графической спецификации колонн, используйте палитру свойств для изменения максимального количества расположений колонны, которые будут отображаться в каждом сегменте. По достижении указанного количества колонн вставляется разрыв спецификации и начинается новый сегмент.
После создания спецификации и ее уточнения можно включить ее в документацию, разместив на листе. Графическая спецификация колонн удобна не только для создания документации. Этот инструмент также обеспечивает непрерывный анализ и обслуживание проекта на всех этапах моделирования.
