Изменение значения постоянного размера путем перемещения элемента или создания переопределения.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
После размещения размеров может потребоваться изменить их значения с учетом особенностей проекта. Существует два способа изменения значения: скорректировать положение элемента с размером или переопределить значение.
В данном примере область открытых стеллажей должна иметь глубину 500 мм. Чтобы изменить значение размера на 500, следует переместить наружную стену (стену позади стеллажей). Невозможно выбрать размер и изменить значение, так как будет непонятно, какую стену необходимо переместить. Вместо этого выберите стену, которую требуется переместить. В данном случае это стена позади стеллажей.
Теперь текст размерной строки становится доступным для редактирования. Измените значение 495 мм на 500 мм.
Переопределение размера позволяет заменить значение размера нечисловым значением. Например, на этом плане дамская комната является существующей, а помещение для стирки и сушки и полки — новыми элементами. Значение размера 1495 необходимо заменить текстом «Существует».
Выберите размерную строку и щелкните значение 1495. В диалоговом окне выберите значение размера для замены текстом и укажите «Существует». Нажмите «ОК», чтобы применить переопределение к значению размера.
Таким же образом добавляются префиксы, суффиксы и дополнительная информация над или под значением размера. В данном случае необходимо добавить символы +/– к размеру 1716. Выберите значение 1716. На этот раз в диалоговом окне будет использоваться фактическое значение, а в нижней части диалогового окна указан суффикс +/–.
Используйте эти методы для корректировки значений, отображаемых в размерах после их размещения в модели.
