На видовом экране спецификации на листе можно настроить ширину столбцов и высоту строк, чтобы оптимизировать отображение изображения.
При добавлении в спецификацию столбца/поля с изображением, для столбца задается ширина по умолчанию. При размещении спецификации на листе изображения отображаются и масштабируются по ширине столбца (с сохранением соотношения сторон). Выберите видовой экран спецификации на листе, который необходимо изменить.
- Чтобы изменить размер столбца с изображениями, перетащите элемент управления шириной столбца (синий треугольник).
- Размер изображения изменяется в соответствии с новой шириной столбца с сохранением соотношения сторон.
- Высота строк может измениться в результате изменения ширины столбца, если заранее не задать пользовательскую высоту строки с помощью инструмента "Изменить размер". (См. "Чтобы задать высоту всех строк, содержащих изображения" ниже). При изменении компоновки может возникнуть необходимость изменения расположения видового экрана на листе.
- Ширина столбца на виде спецификации автоматически обновляется в соответствии с изменениями видового экрана.
- Чтобы восстановить исходный размер изображений, выберите видовой экран спецификации и перейдите на вкладку "Изменить | Графика спецификации"панель "Изображение" ("Восстановить размер").
- Все изображения в спецификации отображаются в исходном размере, в котором они были импортированы.
- Ширина столбца равна максимальной ширине изображений, а высота строк зависит от высоты изображений.
- Может потребоваться скорректировать размещение спецификации на листе с учетом изменения высоты строк и ширины столбцов.
- Чтобы задать высоту всех строк, содержащих изображения, выберите видовой экран и перейдите на вкладку "Изменить | Графика спецификации"панель "Изображение"("Изменить размер"). В поле "Размер" задайте высоту строк и нажмите кнопку "ОК".
- Высота строк сохраняется, даже если непосредственно изменить ширину столбца.
- Для высоты строки изображения фиксируется указанное значение. Ее можно изменить с помощью инструмента "Восстановить размер", который служит для восстановления исходных размеров, или же с помощью инструмента "Изменить размер", задав новое значение высоты.
