Revit автоматически включает объектные данные элементов в файлы 3D DWF.
При экспорте в форматы 2D и 3D DWF для каждого объекта создается постоянный уникальный идентификатор. Он состоит из глобального уникального идентификатора (GUID) и кода элемента. Такая комбинация исключает дублирование кодов элементов при объединении файлов DWF, созданных вне Revit.
Для включения данных элемента в 2D-файл DWF необходимо выполнить следующие действия:
При экспорте данных об объектах в формат 2D DWF вместе с любым свойством, для которого назначены единицы измерения, экспортируется видимая и невидимая для пользователя информация. Видимую для пользователя информацию составляют форматированные значения. Невидимую для пользователя информацию составляют 2 дополнительных поля: неисправленное значение без форматирования и поле, описывающее тип единиц или тип данных.
При экспорте файла в формат DWF в данные экспорта по каждому элементу входят свойства экземпляра для всех типов параметров, включая общие параметры, параметры проекта, семейства и системные параметры. (Системные параметры — это стандартные параметры, заданные в Revit для элементов.)
При этом данные экспорта по каждому элементу содержат свойства типа только для системных параметров. Они не содержат свойства типа для общих параметров, параметров проекта или параметров семейства.
