Засечки, указывающие конечные точки размерных линий, имеют несколько типов поведения по умолчанию, многие из которых можно корректировать.
Если длина сегмента размера недостаточна для размещения стрелок размерной линии внутри нее, стрелки автоматически обращаются и отображаются вне размерной линии. Такое поведение справедливо для линейных, угловых и радиальных размеров. При размещении радиальных размеров стрелка располагается с наружной стороны окружности, если величина радиуса меньше длины стрелки.
Ниже изображены две размерные линии со стрелками. При достаточной длине размерной линии стрелки отображаются внутри нее, как в случае большего размера на этом рисунке. Меньший размер служит примером расположения стрелок вне размерной линии в связи с ее недостаточной длиной.
При построении многосегментной размерной строки программа также определяет, является ли длина каждого из сегментов достаточной для размещения стрелок. Если сегменты слишком малы, стрелки на концах строки располагаются с внешней стороны линий, а на границах сегментов заменяются косыми чертами.
На рисунке ниже размерные стрелки обращены к внешним сторонам размерных линий, а на вспомогательных линиях отображена соответствующая засечка (диагональная).
