Можно изменить плоскости секущего диапазона для корректного отображения элементов в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Секущий диапазон для плана представляет собой набор горизонтальных плоскостей. Положение плоскостей — это лишь одна из нескольких настроек, с помощью которых можно управлять видимостью элементов на виде. Плоскости также определяют, как будут отображаться элементы секущего диапазона: в разрезе, спроецированными или находящимися вне пределов диапазона.
В палитре свойств откройте диалоговое окно «Секущий диапазон». Оно состоит из двух частей: «Основной секущий диапазон» и «Глубина проецирования». Указанные значения определяют относительные положения горизонтальных плоскостей, из которых состоит секущий диапазон. Так как секущий диапазон состоит из горизонтальных плоскостей, параллельных уровню вида, их проще рассматривать в разрезе.
Для иллюстрации параметров секущего диапазона данный вид в разрезе содержит аннотации. В этом примере в качестве опорной точки для смещений всех плоскостей в секущем диапазоне используется связанный уровень. План основан на базовом уровне первого этажа, поэтому связанным уровнем является первый этаж. Смещение, указанное для каждой плоскости секущего диапазона измеряется от уровня первого этажа.
В основном секущем диапазоне для отображения элементов, через которые проходит секущая плоскость секущего диапазона, используется значение выреза. Например, вырезанными элементами являются стены, окна и дверь. Хотя высокий шкаф проходит через секущую плоскость вида, он показан как спроецированный, т. к. категория шкафов является невырезаемой. В приложении Revit есть несколько невырезаемых категорий. Элементы, расположенные под секущей плоскостью и над нижней границей основного секущего диапазона, показываются спроецированными.
Для отображения элементов в пределах глубины проецирования (между нижней плоскостью и плоскостью уровня) используется стиль линий <Вне пределов>, который представлен красными пунктирными линиями. В этом примере фермы пола не видны, т. к. визуальный стиль скрыт. Если в качестве визуального стиля выбрать «Каркас», то фермы станут видимыми, а для их отображения будет использован стиль <Вне пределов>. Если на данном плане необходимо сделать видимым край фундамента, укажите достаточно низкое смещение, позволяющее включить элемент фундамента в глубину проецирования. Для этого измените связанный уровень или смещение. Этажи, пандусы и лестницы в пределах 1,2 метра от нижней плоскости остаются видимыми и показываются как проецируемые независимо от настроек глубины проецирования.
Чтобы быть видимыми, элементы, находящиеся выше секущей плоскости и ниже верхней границы основного диапазона, должны относиться к одной из трех категорий: окна, шкафы или обобщенные модели. Элементы остальных категорий являются невидимыми. В данном случае видим настенный шкаф, а настенный светильник, потолок и механическое оборудование остаются невидимыми, хотя и находятся внутри основного секущего диапазона. Если верхняя плоскость будет находиться ниже шкафа, он станет невидимым.
Настройте плоскости секущего диапазона так, чтобы отобразить элементы на видах в плане. Элементы в основном секущем диапазоне отображаются спроецированными или в разрезе в зависимости от положения секущей плоскости. Для отображения элементов, находящихся в пределах глубины проецирования, используется стиль линий «Вне пределов».
