Измените названия и параметры видов, чтобы отобразить адаптированные сведения о проекте.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При размещении вида на листе его название размещается как часть семейства видовых экранов. Свойства типа видового экрана определяют используемое семейство названий, внешний вид выносной линии и видимость названия вида. Чтобы адаптировать сведения, отображаемые в названии вида, найдите семейство названий видов в Диспетчере проекта. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать". Семейство откроется в редакторе семейств.
В этом упражнении семейство названий видов будет адаптировано путем добавления метки и выбора параметров вида для отображения в названии вида. Метка «4 мм» добавляется для указания стадии вида в названии вида.
При добавлении метки можно использовать общедоступные параметры. Например, можно добавить альтернативное название вида, чтобы отобразить название вида на дополнительном языке, например испанском. В диалоговом окне «Редактировать метку» нажмите значок добавления новой метки, затем выберите нужный параметр и добавьте его в метку. В этом примере параметры названия вида и альтернативного названия объединены, чтобы они отображались в одной метке с разделением значений двоеточием.
Повторно загрузите семейство названий видов в проект и перезапишите значения параметра. Стадия вида теперь отображается в названии вида. Чтобы настроить отображение альтернативного названия вида, необходимо сначала добавить параметр проекта в виды в проекте. На вкладке «Управление» выберите «Параметры проекта». Выберите параметр альтернативного имени в файле общедоступных параметров и примените его к видам как параметр экземпляра.
Теперь выберите название вида. На палитре свойств присвойте значение параметру альтернативного названия. Вид будет обновлен с учетом внесенных изменений. При необходимости можно изменить названия видов и параметры в соответствии с требованиями, указанными для проектов.
