Компоненты узлов на основе линий позволяют выбирать начальную и конечную точки линейных элементов узлов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При деталировке моделей можно использовать компоненты узлов на основе линий в качестве альтернативы последовательностям узлов.
Например, сайдинг данного узла создан с помощью последовательности узлов, а деревянное покрытие пола добавлено в качестве компонента узла на основе линий. Можно видеть, что в обоих случаях используется один компонент узла, который повторяется через расстояние, заданное двумя щелчками мыши.
Последовательности узлов представляют собой системные семейства и не могут быть сохранены во внешней библиотеке, но их можно переносить из одного проекта в другой с помощью функции копирования стандартов проекта. К последовательностям узлов нельзя добавлять ключевые пометки.
Компоненты узлов на основе линий можно хранить во внешней библиотеке и загружать в проекты так же, как любое другое семейство, по мере необходимости. К компонентам узлов на основе линий можно добавлять ключевые пометки.
Для создания компонента узла на основе линий создайте семейство на основе шаблона компонентов узлов. В этом примере создается узел покрытия пола, поэтому необходимо загрузить семейство узлов деревянного пола и сформировать из него массив.
Сначала создайте массив со значением 2. После этого выберите массив и преобразуйте его в метку на панели параметров. Присвойте имя параметру метки и назначьте его параметру экземпляра. Теперь параметр связан со значением массива.
В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» применяется формула для деления параметра длины на фактическую длину узла деревянной доски. Эта формула создает значение массива, благодаря которому доски заполнят всю длину между выбранными точками компонента узла.
В семейство добавляется дополнительная геометрия: в данном случае это более толстая линия, обозначающая используемую стяжку. Концы линии привязываются к опорным плоскостям, поэтому линия будет всегда иметь ту же длину, что и узел.
Затем компонент загружается в проект и используется.
При деталировке не забывайте использовать последовательности узлов или семейства компонентов узлов на основе линий в зависимости от требований проекта.
