Общая процедура создания набора распределенного освещения.
Эту процедуру можно использовать для создания семейства осветительных приборов с несколькими источниками света, для которых требуется создать отдельную спецификацию или необходимо управлять параметрами освещения источников света по отдельности. Этапы процедуры могут различаться в зависимости от потребностей и инженерной концепции проекта.
Создание набора распределенного освещения
- Создайте семейство осветительных приборов для представления источника света.
Например, создайте семейство, описывающее встроенную лампу накаливания в наборе распределенного освещения. Создайте геометрию для встроенной лампы и определите источник света.
На следующих этапах будем называть это семейство семейством источников света.
- Для семейства источников света используйте параметры "Источник света" и "Общий".
- Перейдите на вкладку "Создание"панель "Свойства""Категория и параметры семейства".
- В диалоговом окне "Категория и параметры семейства" в группе "Параметры семейства" установите флажок "Источник света".
Это позволит определить фотометрические параметры для источника света.
- Установите флажок "Общий".
Совместное использование семейства источников света позволяет представлять в спецификации осветительного прибора сведения для отдельных ламп и возможность корректировки параметров освещения для отдельных ламп.
- Нажмите "ОК".
- Сохраните семейство источников света.
- Создайте главное семейство осветительных приборов.
- Создайте геометрию для осветительного прибора.
Например, для набора распределенного освещения создайте направляющую, на которой монтируются встроенные лампы накаливания.
- Создайте опорные плоскости, которые можно будет использовать для позиционирования источников света, и заблокируйте их на осветительном приборе (направляющей).
- Для главного семейства осветительных приборов снимите флажки "Источник света" и "Общий".
- В диалоговом окне "Категория и параметры семейства" в группе "Параметры семейства" снимите флажок "Источник света".
При снятии этого флажка для главного семейства осветительных приборов для него будут недоступны фотометрические параметры. Вместо этого определите фотометрические параметры в семействе источников света (например, для встроенных ламп накаливания).
- Снимите флажок "Общие".
- Нажмите "ОК".
- Сохраните семейство осветительных приборов.
- Загрузите семейство источников света (встроенные лампы накаливания) в главное семейство осветительных приборов (направляющая).
- Разместите один или несколько экземпляров семейства источников света в главном семействе осветительных приборов.
- При необходимости откройте главное семейство осветительных приборов в редакторе семейств.
- Перейдите на вкладку "Создание"панель "Модель" ("Компонент").
- В списке "Выбор типа" выберите семейство источников света.
- Щелкните в области рисования для размещения экземпляров источника света (встроенная лампа накаливания) в осветительном приборе (направляющей).
Для правильного размещения источников света используйте опорные плоскости.
- Заблокируйте источники света на опорных плоскостях.
- Сохраните изменения в главном семействе осветительных приборов.
Теперь в модели здания можно размещать экземпляры осветительного прибора (набор распределенного освещения с несколькими встроенными лампами).
