Используйте диалоговое окно "Параметры ключевых пометок", чтобы указать используемый файл ключевых пометок и предпочтительный способ нумерации.
Отображение имени файла загруженной в настоящий момент таблицы ключевых пометок, а также полного пути к нему на удаленном или локальном компьютере.
При открытии модели или обновлении таблицы ключевых пометок Revit попытается загрузить файл ключевых пометок. Если таблица ключевых пометок не загружена, недоступна или требует обновления, при попытке Revit загрузить ее появится желтый значок предупреждения. Нажмите кнопку "Обновить" для загрузки таблицы ключевых пометок или кнопку "Обзор" для выбора другой таблицы ключевых пометок.
Открытие диалогового окна "Поиск файла ключевых пометок". Перейдите к файлу ключевых пометок, который требуется использовать, и нажмите кнопку "Открыть" для его загрузки. Файлы ключевых пометок можно хранить на локальных или удаленных серверах.
Открывает диалоговое окно "Пометки". В данном диалоговом окне таблица ключевых пометок не редактируется.
Повторно загружает таблицу ключевых пометок из текущего файла.
Индекс пометки определяется по значению, заданному в параметре пометки, либо выбранному из таблицы ключевых пометок. Этот индекс отображается на ключевой пометке вместе со значением ее параметра.
Пометки нумеруются согласно порядку их создания.
Значение параметра ключевой пометки (если оно было выбрано) также сохраняется.
Номер пометки (согласно порядку создания) отображается в легенде пометок. Марки нумеруются только после размещения на виде листа содержащего марки ключевых пометок вида.
