На вкладке "Сортировка/Группирование" диалогового окна "Свойства спецификации" (или окна "Свойства ведомости материалов") можно задать параметры сортировки строк спецификации, а также добавить к отсортированным строкам верхние и нижние колонтитулы, и пустые строки между ними.
Кроме того, можно отображать каждый экземпляр элемента спецификации в отдельной строке или поместить несколько экземпляров в одну строку.
Сортировка может выполняться по любому полю в спецификации, за исключением поля «Количество».
Цель | Действие |
Указание поля для сортировки | Выберите поле из списка "Сортировать по" и установите переключатель в положение "По возрастанию" или "По убыванию". При необходимости выберите дополнительные поля для сортировки из списков "Затем по". |
Задание параметра сортировки в качестве заголовка для группы | Установите флажок "Заголовок".
Например, спецификация окон отсортирована по полю "Семейство и типоразмер". В этом случае может использоваться заголовок типа M_Fixed: (семейство) 0406 X 0610 (типоразмер). |
Добавление информации в нижней части группы | Установите флажок "Нижний колонтитул". При установке этого флажка становится активным раскрывающееся меню с различными вариантами данных для отображения.
Вставка пустой строки между группами | Установите флажок "Пустая строка". |
Отображение каждого экземпляра элемента в спецификации | Установите флажок "Для каждого экземпляра". При установке этого флажка каждый экземпляр элемента отображается в отдельной строке. Если снять этот флажок, несколько экземпляров помещаются в одну строку на основе заданного параметра сортировки. Если параметр сортировки не задан, все экземпляры помещаются в одну строку.
Прим.: Если несколько экземпляров помещены в одну строку, параметры с отличающимися значениями отображаются в соответствии с настройкой «Параметры указания нескольких значений». См. раздел Определение параметров указания нескольких значений. Изменить их отображение в спецификации можно с помощью параметров форматирования. См. раздел Формат спецификации.
