Коэффициент потерь при освещении служит для измерения потерь света при его излучении от источника света.
При включении осветительного прибора свет проходит через источник света (лампу или балласт) и осветительный прибор (абажур лампы или линзовый троффер) и попадает на рабочую плоскость. По пути количество излучаемого света сокращается за счет источника света, осветительного прибора и других факторов окружающей среды.
При определении коэффициента потерь при освещении для источника света задайте следующие параметры. Узнайте у изготовителя ламп соответствующие значения коэффициента потерь при освещении для определенного типа ламп.
Параметр | Описание |
Коэффициент потерь/повышения температуры | Для люминесцентных источников света это мера изменения света, обусловленного отклонениями от идеальной рабочей температуры. Значение должно находиться в интервале от 0 до 2. Значение 1.0 указывает на отсутствие потерь или усиления света, вызванных изменениями температуры. Значения больше 1.0 соответствуют увеличение света. Значения меньше 1.0 соответствуют потерям света. |
Коэффициент потерь/повышения напряжения | Измерение количества потерь или усиления света, вызванное изменениями напряжения в источнике света. Значение должно находиться в интервале от 0 до 2. Значение 1.0 указывает на отсутствие потерь или усиления света, вызванных изменениями напряжения. Значение больше 1.0 соответствуют увеличение света. Значения меньше 1.0 соответствуют потерям света. |
Коэффициент потерь балластного сопротивления | Лампы и балластные сопротивления характеризуются потерями при совместной работе в качестве системы. Коэффициент потерь балластного сопротивления представляет собой значение в процентах от исходного номинального значения в люменах, создаваемое данным балластным сопротивлением. Значение должно находиться в интервале от 0 до 1. Например, значение 0,95 указывает, что балластное сопротивление передает 95% исходного света, потери составляют 5%. |
Коэффициент потерь при наклоне лампы | Для металлогалогенных ламп измерение количества потерь света, обусловленных положением лампы. Потери света возникают, если угол лампы смещает холодную точку лампы. Значения меньше 1.0 соответствуют потерям света. |
Коэффициент износа поверхности | Измерение количества потерь света, вызванных износом поверхности осветительного прибора. Например, дефекты поверхности и выцветшие материалы экранирования изменяют количество излучаемого света. Значения меньше 1.0 соответствуют потерям света. |
Снижение светового потока лампы | По мере старения лампа излучает меньшее количество света в соответствии с прогнозируемой кривой. Типовая стратегия заключается в использовании среднего значения снижения светового потока лампы на момент 40% срока ее эксплуатации. Значение должно находиться в интервале от 0 до 1. Например, коэффициент снижения светового потока компактной люминесцентной лампы составляет 0,85, что соответствует средней производительности 85% от исходного значения, потери в среднем составляют 15% за срок эксплуатации лампы. |
Потери вследствие загрязнения светильника | Измерение количества потерь света, вызываемых загрязнением и пылью, осаждающейся на осветительном приборе. Значение должно находиться в интервале от 0 до 1. Например, значение 0,9 указывает, что осветительный прибор излучает 90% света от исходного значения, потери от пыли и загрязнения составляют 10%. |
Коэффициент потерь при освещении | Измерение количества света, излучаемого лампой, с учетом различных факторов окружающей среды, уменьшающих излучаемый свет. Если выбран метод "Простой", для задания значения используйте регулятор или введите значение в текстовое поле. Если выбран метод "Дополнительный", для данного параметра отображается значение только для чтения. Это значение вычисляется с помощью перемножения значений других параметров. Значения должны находиться в интервале от 0 (полная потеря освещения) до 4 (усиление света до 400%). Значение 1 соответствует отсутствию потерь света (интенсивность составляет 100% от исходного значения). |
