Создайте настроенную спецификацию, где указываются сведения о типах, количестве и стоимости материалов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При создании ведомости материалов в Revit следует сначала определиться с информацией, которую необходимо включить. Например, если необходимо знать размер коврового покрытия, используемого в проекте, в ведомости материалов нужно выполнить количественную оценку только для площади материала полов в модели. Если же необходимо знать объем бетона для заказа, то в ведомости материалов требуется выполнить количественную оценку объема материала по нескольким категориям объектов, в том числе полов, стен, фундамента и т. п.
В данном примере мы создадим ведомость материалов для бетона в проекте и представим сметную стоимость на основании данных о материале. Обратите внимание на этот раздел: бетон используется для стен подвала, пола и фундамента. Нам нужно будет создать спецификацию по нескольким категориям, чтобы учесть весь объем необходимого бетона.
На вкладке «Вид» выберем пункт «Спецификации» > «Ведомость материалов». В диалоговом окне ведомости материалов укажем имя ведомости для бетона и нажмем кнопку «ОК», чтобы создать ведомость материалов по нескольким категориям. Теперь выберем поля для ведомости. В данном случае выберем семейство и типоразмер, а также имя, объем и стоимость материала. Так как параметр стоимости представляет собой стоимость только в долларах, с ним не связаны единицы измерения. Нам необходимо создать расчетное значение, в котором объем материала умножается на стоимость за единицу.
В данном случае объем и стоимость бетона рассчитываются в кубических ярдах. Нажмем кнопку «Расчетное значение». Укажем имя расчетного значения, зададим тип «Денежная единица» и создадим формулу для расчета общей стоимости. Так как единицы объема материала (куб. ярды) и стоимости (доллары) не совпадают, разделим объем материала на одну единицу, чтобы значение не содержало единиц и его можно было использовать в формуле. В данном случае единицей является один кубический ярд.
На вкладке «Форматирование» укажем, какие столбцы ведомости необходимо включить в итог. Выберем пункт «Общая стоимость», а в раскрывающемся меню щелкнем параметр «Вычислять итоги». Зададим вывод объема материала в кубических ярдах, а не в кубических футах (параметр объема для проекта по умолчанию). Выберем параметр «Материал:Объем», а затем нажмем кнопку «Формат поля». В диалоговом окне «Формат» снимем флажок «Использовать параметры проекта» и в раскрывающемся меню зададим кубические ярды в качестве единиц измерения. Чтобы отобразить итоговое расчетное значение стоимости, на вкладке «Сортировка/Группирование» установим флажок «Общий итог» и выберем значение «Только итого». Нажмем «ОК», чтобы завершить создание ведомости материалов.
Обратите внимание, что некоторые перечисленные в смете элементы не содержат бетон. Чтобы сделать ведомость материалов более наглядной, применим к спецификации фильтр. На палитре свойств для параметра «Поля» выберем «Изменить». В раскрывающемся списке установим фильтр по имени материала и выполним поиск имен материалов, в которых содержится слово concrete. Нажмите кнопку «ОК». Теперь в спецификации выводятся только элементы, в составе которых имеется бетон. Если материал не связан со стоимостью или не содержит изменений стоимости, в спецификации ведомости материалов можно изменить параметр стоимости. Итоговая сумма будет обновлена с учетом внесенных изменений. Аналогичным образом можно создавать ведомости для других материалов либо материалов, для которых вместо объема при расчете или сметной оценке используется площадь.
