Создайте или измените соответствие слоев для проверки правильности выбора слоев САПР (или уровней при экспорте в формат DGN) для экспорта всей информации модели, хранящейся в категориях и подкатегориях Revit.
При экспорте Revit автоматически размещает разные категории и подкатегории элементов модели на определенных слоях. Например, объект Revit "Дверь" автоматически сопоставляется со слоем A-DOOR в AutoCAD.
Имена стандартного слоя/уровня и другие параметры экспорта можно изменить. Для формата DGN информация сохраняется в текстовых файлах (см. раздел Экспорт в DGN). Для формата DWG и DXF данные сохраняются в настройках экспорта.
Для любого из этих форматов можно загрузить существующий файл соответствия слоев (текущий или устаревший) и вручную изменить его значения или загрузить параметры слоев из следующих стандартов:
