Использование функции «Чередующиеся строки» для отображения строк спецификации контрастными цветами, повышающими удобство ее чтения.
Можно сделать так, чтобы чередующиеся строки отображались контрастным цветом, тем самым упростив их отслеживание в широкой спецификации. Перейдите к элементам управления чередующихся строк с помощью палитры свойств спецификации. Если к спецификации применено тонирование и условное форматирование, параметр «Нанести полосы на ряды» может быть переопределен.
Прим.: Команда «Чередующиеся строки» применяется только к текущему виду и сеансу Revit. Чередующиеся строки неприменимы к принципиальным схемам щитов/панелей или графическим спецификациям. Строки с полосами отображаются на виде листа, чтобы можно было создать инструменты для их отображения на рабочих чертежах.
Применение чередующихся строк на виде спецификации
- На палитре свойств в разделе «Прочее» нажмите кнопку «Изменить» для любого параметра. Откроется диалоговое окно «Свойства спецификации».
- В диалоговом окне «Свойства спецификации» перейдите на вкладку «Вид».
- В разделе «Графика» выберите «Чередующиеся строки».
- Чтобы задать цвет первой строки, в раскрывающемся списке выберите «Цвет первой полосы строки», а затем выберите цвет с помощью средства выбора цвета.
- Чтобы задать цвет второй строки, в раскрывающемся списке выберите «Цвет второй полосы строки», а затем выберите цвет с помощью средства выбора цвета.
Прим.: Для первой и второй строк выбирайте цвета, которые контрастируют и являются достаточно светлыми, чтобы можно было легко прочитать текст спецификации.
- Если необходимо отображать строки с контрастными цветами на листах, не снимайте флажок «Показывать чередующиеся строки на листах». Этот параметр выбран по умолчанию.
- Нажмите "ОК".
Применение чередующихся строк в шаблоне вида спецификации
- Перейдите в раздел «Свойства типа» спецификации.
- В разделе «Идентификация» «Шаблон, примененный к новым видам» нажмите <Нет>. Откроется диалоговое окно «Назначить шаблон вида».
- В разделе «Шаблоны видов» выберите «Показать виды». В разделе «Имена:» выберите спецификацию, для которой необходимо назначить шаблон вида.
- В разделе «Свойства вида» нажмите кнопку «Редактировать представление». Откроется диалоговое окно «Свойства спецификации».
- Нажмите "ОК".
