Размещайте и изменяйте марки и выноски на планах размещения мебели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Добавляйте марки, чтобы аннотировать вид с использованием значений, предоставляемых параметрами маркируемых объектов.
В этом примере показана схема размещения мебели в гостиной, на которой каждый предмет имеет аннотацию с маркировкой типоразмера. Тип марки зависит от категории маркируемого объекта.
Для добавления марок без выносок снимите флажок «Выноска» на панели параметров и разместите марку. Марка размещается в начале координат маркируемого элемента. Для добавления марок с выносками установите флажок «Выноска» на панели параметров и разместите марку. Выноска прикрепляется к средней точке любой стороны ограничивающей рамки элемента. Разместите марку с выноской в наиболее подходящем месте на виде.
Выноски — это параметры экземпляра, связанные с маркой. Если позже вы решите не использовать выноски, выберите марки и на палитре свойств снимите флажок «Линия выноски».
Выноска может не касаться маркируемого объекта в зависимости от его геометрии. Щелкните марку и выберите параметр «Со свободным концом» на палитре свойств. В результате у выноски появится дополнительная контрольная точка. Используйте ручки для позиционирования конца выноски.
Будьте внимательны при размещении выноски со свободным концом, чтобы она относилась к нужному маркируемому объекту. Если выбрать параметр «С присоединенным концом», выноска будет прикреплена к положению по умолчанию.
Добавить засечки к выноскам можно в окне «Свойства типа» для марки. Выберите марку и нажмите «Изменить тип» на панели свойств. В списке выберите засечку и нажмите «ОК».
К выноскам можно добавлять дополнительные засечки. На вкладке «Управление» выберите «Дополнительные параметры» > «Засечки». Скопируйте существующий тип и измените его свойства. В этом примере создается засечка с зачерненной точкой. Теперь засечку с зачерненной точкой можно назначить для выноски марки.
Изменяйте и размещайте выноски на видах для наилучшей передачи проектного замысла.
