Выбор нумерации редакций модели по проекту или по листу влияет на нумерацию марок пометочных облаков.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При добавлении редакций к проекту можно выбрать систему нумерации «По проекту» или «По листу». Выбранная система нумерации не влияет на последовательность редакций, однако может повлиять на нумерацию марок пометочных облаков при размещении их на листах.
В этом видеоролике показано, как может меняться нумерация тегов редакции при переходе с нумерации по проекту на нумерацию по листу. В первом примере создается четыре редакции проекта, отражающие различные изменения. Редакции создавались с использованием системы нумерации по умолчанию, то есть «По проекту». План второго этажа аннотируется с помощью пометочных облаков и марок, ведомость изменений на листе обновляется автоматически.
Обратите внимание, что на виде плана второго этажа последовательность редакций следующая: 1, 2, 4. Третья редакция связана с добавлением световых люков, поэтому она не отображается и не отмечена на плане этажа. Иными словами, если выбрана система нумерации «По проекту», марки и ведомость изменений сохраняют порядковые номера. В этом случае номер 3 пропущен, поскольку редакция не отображается на листе. Теперь выберем систему нумерации «По листу». Отображается предупреждение о том, что при изменении системы нумерации возможно изменение номеров, присвоенных отдельным пометочным облакам.
В этом случае облака, назначенные первой и второй редакции в последовательности (компоновка ванной комнаты и стеклянные двери), сохраняют свои номера. Тем не менее номер выступа опалубки изменяется с 4 на 3. Это объясняется тем, что применяется нумерация по листу, а редакция выступа опалубки теперь будет третьей в последовательности, отображаемой на этом листе.
Во втором примере снова применим нумерацию по проекту. На листе с фасадами отображаются вторая, третья и четвертая редакции в последовательности. Если применяется нумерация по проекту, каждая марка сохраняет свой порядковый номер. Теперь выберем систему нумерации «По листу». В этом случае все номера редакций меняются при отображении редакций на листе.
При создании редакций проекта важно понимать, как системы нумерации «По проекту» и «По листу» влияют на пометочные облака, используемые в проекте.
