Поскольку колонны, смещенные относительно линий сетки, расположены не в точках пересечения линий сетки, для местоположения их не подходит стандартное алфавитно-цифровое обозначение. Поэтому в Revit вычисляется и отображается их смещение относительно ближайшей точки пересечения линий сетки. Выбор положительного или отрицательного знака зависит как от местоположения колонны относительно узла сетки, так и от типа линий, с которыми она связана.
Экземпляр колонны | Описание |
Справа +, слева - |
Линии сетки параллельны направлению на север |
Сверху +, снизу - |
Линии сетки перпендикулярны направлению на север |
Справа +, слева - |
Линии сетки под углом не более 42,686° |
Сверху +, снизу - |
Линии сетки под углом не менее 42,687° |
Внутри +, снаружи - |
Линии сетки в форме дуги или окружности |
Если колонна расположена на равном расстоянии от двух или более узлов сетки, можно выбрать пересечение таким же образом, как в случае пересечения нескольких линий сетки.
См. раздел Экземпляры колонн на пересечении нескольких линий сетки.
На следующей иллюстрации показаны примеры формирования марок местоположения колонн с учетом приведенных выше правил определения знака.
Экземпляр колонны | Марка местоположения колонны |
B(1 фут 6 дюймов)-1 | |
A-2(-1 фут 8 3/8 дюйма) | |
C(-1 фут 8 дюймов)-1(1 фут 8 дюймов) | |
D-2(-1 фут 8 3/8 дюйма) | |
Колонна, равноудаленная от пересечений линий сетки: C-2(-5 футов - 0 дюймов) или C-3(5 футов 0 дюймов) |
