Создайте принципиальные схемы щита/панели для отображения информации о панели, о подключенных к панели цепях и их соответствующих нагрузках.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Программа Revit предлагает несколько вариантов выполнения задач управления цепями.
При проектировании системы электроснабжения можно создать принципиальные схемы щита/панели для отображения информации о панели, о подключенных к панели цепях и их соответствующих нагрузках.
При отображении спецификации панели можно изменить порядок цепей на панели, перемещая их вверх, вниз, влево и вправо.
Сбалансируйте нагрузки по фазам для их равномерного распределения. Сгруппируйте цепи, резервные элементы или свободные слоты и заблокируйте их на месте. Назначьте резервные элементы и свободные слоты открытым слотам. Если панель заполнена, а пользователь пытается назначить дополнительную цепь, в программе Revit появится запрос выполнения замены существующего резервного элемента или свободного слота новой цепью.
Используйте настройки электротехнических систем для назначения имен цепям. Доступные форматы именования: «Имя панели», «С префиксами», «Стандартное» и «По фазам». Выбранный формат может помочь определить способ отображения информации цепи в спецификации панели. В этом случае имя цепи определяется именем панели.
Используйте диалоговое окно «Настройки электротехнических систем» при необходимости дополнительной настройки принципиальных схем щита/панели. Есть несколько способов управления цепями в проекте системы электроснабжения.
