Перспективный или ортогональный 3D-вид можно улучшить путем добавления фона: задайте цвет неба, цвет градиента или добавьте изображение.
Чтобы задать фон для 3D-вида, на панели управления видом щелкните значок «Визуальный стиль» и выберите «Параметры отображения графики».
При создании шаблона вида для 3D-вида, настройки фона сохраняются в составе шаблона (в параметре «Фон»).
При выборе значения «Небо» в качестве фона для 3D-вида, можно задать цвет для поверхности земли. Цвет неба зависит от параметров солнца, заданных для вида.
На 3D-виде градиент представляет собой переход между цветом горизонта и цветом неба. При выборе значения «Градиент» в качестве фона для 3D-вида, можно задать цвета для неба, горизонта и поверхности земли.
На ортогональном виде, ориентированном по фасаду, или на виде в перспективе, на котором виден горизонт, небо сходится с землей на уровне земли и переходит в цвет горизонта. Горизонт для вида устанавливается на уровне земли (по умолчанию это уровень 1).
Чтобы на 3D-виде отображались облака, горы или другие элементы ландшафта, выберите изображение для фона. Найдите на компьютере изображение и укажите для него масштаб и смещение.
При экспорте вида в формат изображения или в файл 2D DWF фон включается в экспорт. При экспорте вида в файл 3D DWF фон не экспортируется.
При печати 3D-вида с фоном можно использовать только растровую обработку. Для печати вида с векторной обработкой необходимо сначала отключить фон.
