Можно управлять отображением невидимых линий во всем проекте, на определенных видах и для отдельных элементов на виде.
Видео: "Управление невидимыми линиями"
Можно управлять отображением невидимых линий на 2D- и 3D-видах.
Для определения стилей невидимых линий, которые можно использовать по всему проекту, используется диалоговое окно "Стили объектов". Для большинства категорий элементов модели можно изменить подкатегорию "Невидимые линии" и указать для нее вес, цвет и образец линии. Эти стили используются всякий раз, когда на виде отображаются невидимые линии, за исключением случаев явного переопределения.
Стили невидимых линий можно переопределить следующим образом:
На текущем виде отображением невидимых линий можно управлять с помощью команды "Показать невидимые линии". Укажите для этого параметра значение "Все" (отображение всех невидимых линий), "Нет" (не отображать невидимые линии), или "<По категории>" (по умолчанию). Последний вариант соответствует отображению или скрытию невидимых линий в зависимости от значения свойства вида "Категория".
Например, на виде в разрезе справа виден проем в стене, который находится ниже секущей плоскости на виде в плане слева. Для отображения проема в стене на виде в плане установите для параметра "Показать невидимые линии" значение "Все".
При создании шаблона вида для него можно настроить отображение невидимых линий в соответствии с необходимостью.
Чтобы для невидимых линий конкретного элемента или линии на виде использовать другую графику, выполните одно из следующих действий:
