Экспортируйте один или несколько видов/листов в формат PDF.
Видеоролик «Экспорт файла в PDF»
- Выберите вкладку «Файл»
«Экспорт»
(«Экспорт в PDF»).
- Выберите виды и листы для экспорта.
- Текущее окно: экспорт всего содержимого текущего активного вида.
- Видимая область текущего окна: экспорт содержимого внутри видимых границ текущего активного вида.
- Выбранные виды/листы: выбор нескольких видов и/или листов для экспорта. В раскрывающемся списке выберите ранее сохраненный набор видов/листов или видов для экспорта либо нажмите
для выбора видов и/или листов.
- Выберите «Настройка экспорта». В раскрывающемся списке выберите ранее сохраненную конфигурацию экспорта или нажмите
, чтобы сохранить текущую конфигурацию.
Конфигурация экспорта определяет размер, ориентацию, внешний вид, обработку вывода, правила именования и параметры.
- Задайте параметры файла для экспорта в PDF.
- Укажите имя экспортированного файла PDF.
- В поле «Имя файла» выберите параметр имени файла.
- Введите имя вручную.
- При создании нескольких файлов PDF щелкните
, чтобы настроить правила именования.
- В диалоговом окне «Настройка правил именования» выберите параметры, используемые для именования файлов. Например, «<НомерЛиста>-<ИмяЛиста>». См. раздел Настройка правил именования PDF.
- Если требуется экспортировать несколько видов/листов в один файл PDF, выберите «Объединить выбранные виды и листы в один файл PDF» в разделе «Имя файла».
- Выберите папку, в которую следует экспортировать файл PDF.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы экспортировать виды и листы в формат PDF.
Выбранные виды и листы Revit экспортируются и помещаются в папку назначения.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
