Отображение настраиваемых альтернативных единиц размера вместе с основными единицами.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Альтернативные единицы размера можно просмотреть вместе с основными единицами проекта для всех типов постоянных размеров и отметок точек. Например, можно настроить одновременное отображение британских и метрических единиц измерения в размерной строке.
Выберите размер и на палитре свойств нажмите «Изменить тип». Альтернативные единицы размера можно определить в разделе свойств типа для типа размера. В этом примере показано изменение типа размера «Параллельный» с учетом отображения альтернативных единиц.
Можно использовать четыре свойства для настройки альтернативных единиц размера. Укажите, требуется ли отображение альтернативных единиц в ряду основных единиц или под ними. Нажмите кнопку свойства «Альтернативный формат единиц», чтобы при необходимости задать такие сведения, как единицы измерения, округление и обозначение единицы измерения.
Кроме того, можно добавить префикс и суффикс для альтернативных единиц. В этом примере показано заключение альтернативных единиц в квадратные скобки, чтобы было удобно отличать их от основных единиц. Теперь можно просматривать основные и альтернативные единицы для всех размеров, созданных в проекте с помощью типа размера «Параллельный». Обратите внимание, что при изменении ссылки на размер путем перетаскивания вспомогательной линии, основные и альтернативные единицы будут обновлены автоматически.
При необходимости используйте эту функцию для настройки отображения единиц для других типов размера.
