Форма источника света определяет форму излучаемого прибором света.
Например, на следующем рисунке показаны две различные формы источников света.
Прим.: Определить форму источника света в семействе осветительных приборов можно только в редакторе семейств. В контексте модели изменить форму источника света для осветительного прибора невозможно.
Определение формы источника света
- Создайте семейство осветительных приборов или откройте семейство осветительных приборов для редактирования.
- В области рисования выберите источник света.
В редакторе семейств источник света, как правило, представлен контуром или формой желтого цвета.
Прим.: Если источник света не отображается в редакторе семейств, источник света не включен. Для его включения щелкните вкладку «Создание»
панель «Свойства»
раздел «Категория и параметры семейства», выберите «Источник света» и нажмите «ОК».
- Выберите вкладку «Изменить | Источник света»панель «Освещение» («Определение источника света»).
Можно также на палитре свойств для параметра «Определение источника света» выбрать вариант «Редактировать».
Откроется диалоговое окно «Определение источника света».
- Для параметра "Излучение из формы" выберите форму излучения источника света: "Точка", "Линия", "Прямоугольник" или "Окружность".
- Для параметра "Распределение света" выберите образец распределения для источника света: "Сферическое", "Полусферическое", "Точечное" или "Фотометрическая сетка".
Совет: Если для определения фотометрической формы источника света планируется задать файл IES, выберите «Фотометрическая сетка». Также обратите внимание на то, что поскольку файлы IES создаются на основе определенных приборов, для достижения наилучших результатов рекомендуется разместить источник света ниже проема для установки прибора и убедиться в том, что он не соприкасается с геометрией прибора.
Среднее изображение изменяется для иллюстрации объединенных параметров. Эти параметры определяют параметры, доступные для источника света.
- Нажмите "ОК".
В зависимости от выбранных параметров определения источника света может изменяться форма контура для источника света.
- Сохраните изменения в главном семействе осветительных приборов.
