При создании проекта в Revit размерным стилям по умолчанию назначаются определенные единицы измерения и точность на основе параметров единиц измерения, заданных для проекта. Можно создать пользовательские типы размеров, которые переопределят эти параметры, установленные по умолчанию.
Для каждого создаваемого пользовательского типа размеров можно определить параметры единиц измерения и точности. Например, в проекте, использующем британские единицы измерения, можно создать тип размера, для которого отображаются метрические единицы измерения. Можно также создать типы размеров, которые будут иметь разные параметры округления, чтобы, например, показать размеры, которые округляются до 1/8" на виде в плане и до 1/32" на виде узла.
Создание пользовательских типов размеров
Например, если требуется применить пользовательское значение точности к линейному размеру, выберите "Типы линейных размеров".
