Сведения о создании документации для элементов с неперпендикулярным разрезом
Если элемент пересекает секущую плоскость вида и не перпендикулярен этому виду, можно разместить размеры для ребер и точек таким же образом, как для элементов, перпендикулярных секущей плоскости данного вида. Как показано в примере с настилом моста ниже, размеры могут быть размещены на ребрах и точках, в которых они пересекают секущую плоскость вида.
Прим.: Привязать геометрию к ссылкам, созданным из ребер, и точкам, созданным из секущей плоскости, невозможно.
При попытке выбора накладывающихся друг на друга или близко расположенных ссылок нажмите клавишу TAB для циклического перемещения между ними. По умолчанию предпочтение отдается обычным ссылкам, поэтому в этих случаях для выбора ссылок на вырезы, скорее всего, будет необходимо использовать клавишу табуляции. С помощью подсказок в рабочей области или строке состояния определите объект выбора: ссылка на элемент или ссылка на вырезанную геометрию элемента.
