Используйте Autodesk Revit DB Link для экспорта данных проекта Revit в базу данных, внесения изменений в данные и их обратного импорта в проект Revit.
Темы в этом разделе
Компонент Autodesk Revit DB Link
Компонент Revit DB Link позволяет поддерживать взаимосвязь между проектом Revit и базой данных Microsoft Access, Microsoft Excel или ODBC.
Создание базы данных на основе модели Revit
Компонент Revit DB Link обеспечивает способ хранения информации о модели Revit в базе данных, в которой ее можно изменить, а затем вернуть в модель Revit.
Использование Autodesk Revit DB Link
Компонент Revit DB Link позволяет экспортировать данные модели Revit в базу данных, в которой данные можно редактировать, после чего выполнять их обратный импорт в модель.
Доступ к Autodesk Revit DB Link
При использовании Revit DB Link пользователь подключается к существующей базе данных или создает новое подключение. После этого можно связать Revit с базой данных.
