Видеоролик «Создание внедренной спецификации»
Внедренные спецификации используются для отображения информации о компонентах в категориях помещений, пространств, систем воздуховодов, систем трубопроводов или электрических цепей.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям:
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
В этом примере мы создадим внедренную спецификацию с информацией о мебели, перемещаемой в офис.
Чтобы создать внедренную спецификацию, сначала щелкните раскрывающийся список «Спецификации» на вкладке «Вид» и выберите «Ведомости/Спецификации».
В окне «Новая спецификация» в меню «Категория» выберите «Помещение» и нажмите «ОК».
Откроется окно «Свойства спецификации».
Для создания данной спецификации необходимо знать, какое количество мебели требуется добавить в каждое офисное помещение. В этой спецификации будут содержаться сведения об основной категории элементов. В данном случае это категория помещений. Для этого в меню «Доступные поля» необходимо выбрать поля «Имя» и «Номер», после чего нажать кнопку «Добавить параметр», чтобы добавить их в спецификацию.
Затем нажмите вкладку «Сортировка» и в раскрывающемся меню «Сортировать по» выберите сортировку по номеру. Щелкните поле «Пустая строка», чтобы добавить в спецификацию пустое пространство между данными о помещении.
Выберите вкладку «Внедренная спецификация».
Эта вкладка отображается только при работе с категориями «Помещения», «Пространства», «Системы воздуховодов», «Системы трубопроводов» или «Электрические цепи».
На вкладке «Внедренная спецификация» выберите одноименное поле и категорию «Мебель» в меню.
Внедренная спецификация создается для категории, отличной от той, для которой мы только что создали спецификацию, но связь с этой категорией сохраняется.
После выбора категории «Мебель» нажмите кнопку «Свойства внедренной спецификации», чтобы указать поля, которые будут отображаться во внедренной спецификации. В меню выберите поля «Семейство и типоразмер», «Число» и «Изображение» и добавьте их в спецификацию.
На вкладке «Сортировка/Группирование» в раскрывающемся меню «Сортировать по» выберите «Семейство и типоразмер».
По завершении нажмите «OK».
Обратите внимание, что данные в полученной спецификации трудно прочитать, а информация в ней плохо организована.
Для настройки спецификации в соответствии с требованиями можно использовать окно «Свойства внедренной спецификации».
На палитре свойств нажмите параметр «Изменить» для внедренной спецификации.
В окне внедренной спецификации щелкните «Свойства внедренной спецификации».
На вкладке «Сортировка и группирование» в окне «Свойства внедренной спецификации» снимите флажок «Для каждого экземпляра», чтобы каждый элемент мебели отображался для каждого помещения только один раз. Нажмите кнопку «Общий итог», чтобы отобразить общее количество мебели для каждого помещения.
На вкладке «Форматирование» выберите параметр «Число», щелкните раскрывающийся список расчета и выберите «Вычислять итоги».
Внедренные спецификации используются для предоставления дополнительной информации о компонентах в выбранных категориях.
