Добавление ранее экспортированного файла основной надписи DXF или DWG.
Если основная надпись создана с использованием другого приложения САПР, ее можно импортировать в Revit. Текст в импортированной основной надписи может отображать сведения, связанные с проектов или листом. Замените этот текст на параметры Revit, чтобы информация могла обновляться автоматически.
Импорт основной надписи
Если импортированная основная надпись использует нестандартный размер, выберите New Size.rft и нажмите «Открыть».
Если в области рисования не отображается импортированная основная надпись, введите ZF («Вписать»).
При выборе размера основной надписи в диалоговом окне «Создать» Revit размещает линии в области рисования. Эти линии определяют размер печатной страницы (область печати) для листа. Если импортированная основная надпись больше или меньше выбранного размера основной надписи, перетащите линии в края основной надписи.
Если импортированная основная надпись включает текст, выполните полное расчленение для разделения импортированного объекта на объекты-компоненты. Затем можно удалить текст в основной надписи и заменить ее метками Revit. (При добавлении листа к проекту эти метки обновляются и отображают проектную информацию или информацию о листе).
Расчленение импортированного файла:
В строке состояния отображаются следующие данные:
Импорт в семейства: Импорт обозначения: местоположение <не общедоступное>.
Теперь можно выбрать отдельные линии или фрагменты текста, переместить или удалить их.
Например, если импортированная основная надпись включает в качестве заполнителя текст «Название заказчика», выберите этот текст и удалите его. Затем вставьте параметр «Имя проекта», предоставляемый Revit, или другой определенный параметр.
