Перед визуализацией 3D-вида можно с помощью данных методов изменить размер при печати (в пикселах) и размер файла (в байтах).
Ширина и высота визуализированного изображения отображается в диалоговом окне «Визуализация» в группе «Вывод».
Визуализация части 3D-вида: для уменьшения размера результирующего файла изображения можно выбрать отдельную часть 3D-вида.
Увеличение или уменьшение: при создании визуализированного изображения для экранного просмотра можно использовать зумирование для изменения размера изображения.
Изменение разрешения вывода: при создании визуализированного изображения для печати можно задать разрешение изображения в точках на дюйм (DPI).
Изменение масштаба вида: при визуализации изображения для печати можно уменьшить масштаб вида, чтобы уменьшить размер изображения.
Высокое разрешение и большой размер изображения увеличивают время визуализации.
Прим.: При определении пользовательского качества визуализации очень важен размер визуализированного изображения. Если ширина или высота визуализированного изображения превышает предельное значение, то необходимо выбрать параметр «Визуализация по уровню», регулирующий длительность визуализации. Если объем памяти превышает 1 ГБ, предельное значение составляет 4096 пикселей. В противном случае предельное значение составляет 2048 пикселей. Если выбрать вариант «Визуализация по времени», или «До достижения приемлемого уровня», появится предупреждение. Чтобы устранить эту проблему, можно внести корректировки, изменив размер визуализированного изображения или выбрав вариант «Визуализация по уровню» в диалоговом окне «Параметры качества визуализации».
