Используйте вкладку «Общие» в диалоговом окне «Изменить параметры экспорта DWG/DXF» для настройки параметров экспорта в форматы DWG и DXF.
Выберите этот вариант для экспорта помещений и зон в файл DWG или DXF в виде замкнутых полилиний.
Экспортированные полилинии для представления помещений соответствуют границам помещений в Revit. Границы помещений экспортируются на один слой, по умолчанию этот слой в файле DWG неактивен. Для помещений полилинии содержат следующие расширенные данные (XDATA): имя, номер, занятость, владелец, отдел и комментарии.
Для границ зон полилинии содержат сведения об имени комментарии.
Выберите параметр Сделать слои, содержащие следующий текст, непечатаемыми, чтобы пометить все слои, имя которых содержит определенный текст, как непечатаемые.
Обратите внимание, что при деактивации этого параметра текстовое поле неактивно.
Эти параметры определяют значения по умолчанию для диалогового окна «Экспорт в форматы САПР» при использовании данного набора параметров экспорта.
Экспортировать виды на листах и ссылки как внешние связи: снимите этот флажок, если требуется экспортировать связи в проекте Revit или DWG в один файл, а не в несколько взаимосвязанных файлов.
Экспорт в формат файла: выберите в раскрывающемся списке необходимый формат AutoCAD.
