Представьте элементы в модели, используя 3D-узлы.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При создании 3D-вида можно свободно перемещаться по нему с помощью различных инструментов навигации, включая видовой куб, штурвал и свободный поворот.
В отдельных случаях можно заблокировать 3D-вид, чтобы предотвратить его изменение. Например, если вид используется в наборе документов, и требуется запретить его случайное изменение, лучше его заблокировать. Выберите на панели управления видами команду «Сохранить ориентацию и блокировать вид». Именованный вид сохраняется, и его положение блокируется. Вид можно разблокировать на панели управления видами, обработать и снова заблокировать с помощью команд «Восстановить ориентацию» и «Заблокировать вид».
Используйте заблокированный 3D-вид для создания 3D-узлов проекта. Начните с создания 3D-вида, затем щелкните видовой куб правой кнопкой мыши и настройте ориентацию 3D-вида по отношению к существующему виду. При этом к 3D-виду автоматически применяются границы 3D-вида. Выберите вид рядом с создаваемой деталью. В этом примере показано создание узла парапета, поэтому выбрано сечение стены.
Границы 3D-вида изменяются, и видимость элементов изменяется в соответствии с требованиями для детали. В настоящее время вид заблокирован и аннотирован с использованием ключевых пометок или текста.
При необходимости можно выбрать элементы на виде и создать детали на их основе. Для изменения деталей используйте ручки формы на них. Здесь слой бетонного блока стены и слой полой средней балки крыши изменены, чтобы более точно представлять состояние парапета.
Теперь используйте инструмент «Переместить элементы», чтобы разделить детали на виде и продолжить оформление узла. Элемент будет выбран, и для перемещения элемента в новое положение используется команда «Переместить». Это изменение характерно для вида.
3D-узлы предоставляют альтернативный мощный инструмент представления элементов проекта.
