При использовании этой версии программы Batch Print for Autodesk Revit могут возникнуть следующие неполадки.
Проявление. Если текущим принтером, используемым по умолчанию, является виртуальный принтер, такой как Adobe PDF или Autodesk DWF™ Writer, то программа Batch Print не выполняет печать или печатает только одну страницу.
Проблема. В настоящий момент программа Batch Print не предусматривает работу с виртуальными принтерами.
Порядок устранения. Перед использованием Batch Print убедитесь в том, что используемым по умолчанию системным принтером является физический принтер.
Проявление. Batch Print не запускает задание на печать. Выдается следующее сообщение: "Файл шаблона по умолчанию, указанный в группе 'Файлы' диалогового окна "Настройка", не существует".
Проблема. Для запуска задания на печать программа Batch Print должна запустить другой экземпляр приложения Revit. Этот экземпляр создает новый документ на основе файла стандартного шаблона. Если файл шаблона не существует или его по какой-либо причине невозможно открыть, в Revit отображается предупреждение. Если проигнорировать предупреждение, приложение запускается без открытого документа. Однако для продолжения работы Batch Print необходимо открыть документ.
Порядок устранения. Убедитесь, что приложение Revit можно запустить с текущим файлом шаблона, назначенного по умолчанию. Для изменения файла стандартного шаблона щелкните меню приложения > кнопка "Настройка". На вкладке "Файлы" выберите файл стандартного шаблона.
Проявление. Если параметры печати, сохраненные в документе, несовместимы с используемым по умолчанию принтером, Batch Print не запускает задание на печать и выводит следующее сообщение: "Настройка печати, сохраненная в проекте Revit, не совместима с принтером, используемым по умолчанию; найдите решение в справочной документации".
Проблема. Если параметры печати, сохраненные в документе, несовместимы с используемым по умолчанию принтером, используются параметры печати сеанса, а программа Batch Print завершает работу.
Порядок устранения. Перед использованием программы Batch Print убедитесь, что параметры печати, сохраненные в документе, совместимы с используемым по умолчанию принтером.
Проявление. При возникновении ошибки во время открытия приложения Revit и при обновлении документа программа Batch Print не запускает задание на печать. Также выводится сообщение: "Не удалось открыть файл из Revit в фоновом режиме без вмешательства пользователя. Выполните обновление, сохраните файл и повторите попытку".
Проблема. Программа Batch Print запускает Revit в фоновом режиме для открытия и печати проекта Revit. Если в приложении Revit возникает ошибка во время открытия проекта в формате rvt и требуется вмешательство пользователя, программа Batch Print прерывает обработку.
Порядок устранения: Откройте и сохраните проект. До начала использования Batch Print убедитесь, что сохраненный проект открывается без ошибок.
