Можно изменить свойства нескольких листов с помощью одной операции.
За один шаг можно изменить параметр "Дата выпуска листа" для нескольких листов. В Диспетчере проекта при нажатой клавише Ctrl выберите щелчком несмежные имена листов или при нажатой клавише Shift выберете смежные имена листов. Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". Изменения, внесенные в свойства листа этим способом, применяются ко всем выбранным листам.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание |
Переопределения видимости/графики | Для вызова диалогового окна "Переопределения видимости/графики" для листа нажмите кнопку "Изменить". См. раздел Видимость и отображение графики на видах проекта. |
Масштаб | Масштаб видов на листе. Если на листе имеется несколько видов с различным масштабом, для этого параметра отображается значение "Как указано". |
Зависимость | Указание, зависят ли виды на листе от других видов. См. раздел Зависимые виды. |
Ссылающийся лист | См. описание параметра "Ссылающийся узел" ниже. В этом примере лист A101 является ссылающимся. |
Ссылающийся узел | Это значение берется из ссылающегося вида, помещенного на лист. Например, создайте сечение в виде в плане и разместите вид в плане в качестве первого элемента на листе с номером А101. Номер ссылающегося вида для вида в разрезе — 1. См. разделы Выбор чертежного вида в качестве опорного и Выбор фрагмента в качестве опорного вида. |
Описание текущего изменения | Если в проекте имеются изменения, на листе отображается описание последнего из них. См. раздел Редакции. |
Текущее изменение | Если в проекте имеются изменения, на листе отображается порядковый номер последнего из них. См. раздел Редакции. |
Утвердил | Специалист, утвердивший планы. |
Разработал | Специалист, разработавший планы. |
Проверил | Специалист, проверивший чертеж. |
Чертил | Специалист, начертивший планы. |
Номер листа | Уникальный идентификатор для листа в комплекте конструкторской документации. |
Имя листа | Краткое описание листа. Это имя отображается в окне "Диспетчер проекта", в перечнях листов и в других компонентах Revit. |
Дата выпуска листа | Дата выпуска листа. Это значение отличается от метки "Дата выпуска проекта", содержащейся в основной надписи. |
Занесение в перечень листов | По умолчанию флажок установлен. При снятии флажка лист исключается из перечня листов. |
Изменения на листе | Нажмите кнопку "Изменить", чтобы выбрать изменения, которые войдут в ведомость изменений на данном листе. См. раздел Определение изменений, включаемых в ведомость изменений. |
Путь к файлу | Расположение файла проекта. |
Сетка направляющих | Выбор направляющей сетки для экземпляра листа. Если после выравнивания видов на листе требуется скрыть направляющую сетку, выберите "Нет". |
