Конструкция представляет собой сочетание слоев; примером может служить стена или крыша.
Поддерживаемые атрибуты:
Атрибут | Описание |
id | Уникальный идентификатор в пределах слоя. Как правило, снабжен префиксом mat-. |
Поддерживаемые дочерние элементы:
Элемент | Описание |
Name | |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | Мера теплового сопротивления (сопротивление потере тепла) через слой материала заданной толщины. R-value = Thickness / Conductivity (коэффициент сопротивления теплопередаче = толщина/теплопроводность).
Прим.: В случаях, когда определенный слой материала связан с воздушным зазором, с материалом неравномерной толщины (например, с металлической опалубкой или двутавровой балкой) или с сочетанием материалов (например, с каркасной перегородкой — воздух и сталь), для правильного расчета R-value требуется ручная настройка толщины слоя и/или теплопроводности. Этот параметр не следует путать со значением R-value для всей стены, перекрытия или элемента крыши, которое является суммой сопротивлений всех слоев материалов, составляющих элемент.
Thickness (толщина) | Расстояние, на котором возникают потери тепла через материал. В большинстве случаев оно будет равно расстоянию каждого слоя материала от грани до грани. Частное толщины материала и его теплопроводности равно сопротивлению данного материала (R-value). |
Conductivity (теплопроводность) | Мера теплопроводности материала. |
Density (плотность) | Мера массы материала на единицу объема. |
Удельная теплоемкость | Мера количества тепла, необходимого для нагревания единицы массы объекта на один градус (°C/ °F). |
Пример.
<Material id="mat-348">
<Name>CMU LW 12in ConcFill (CB57)</Name>
<Description>С бетонным заполнением, 30,5 см</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2,38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0,304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0,725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810,260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837,360000</SpecificHeat>
</Material>
