Задайте пользовательское значение, чтобы зафиксировать высоту ведомости изменений.
По умолчанию для ведомости изменений используется переменная высота, поэтому ведомости могут расширяться в соответствии с изменениями для листа.
При необходимости для ведомости изменений можно задать фиксированное (пользовательское) значение высоты. На листе в проекте в ведомости отображаются только те изменения, которые умещаются в выделенном пространстве. Если лист ссылается на несколько изменений, которые не умещаются в ведомости, Revit отображает самые последние изменения и пропускает остальные.
Для задания постоянной высоты отредактируйте ведомость изменений в семействе основных надписей и в диалоговом окне "Свойства изменения" задайте параметр "Высота", как указано ниже.
Определение фиксированной высоты для ведомости изменений
В строке состояния отображается: "Графика спецификации": "Графика спецификации": "Ведомость изменений".
В нижней части ведомости изменений отображается синяя точка. Линии сетки указывают пространство, необходимое для каждой строки информации об изменениях (предполагается, что одна строка соответствует одному изменению, на листе длинные значения переносятся на следующую строку). В этом режиме линии сетки отображаются независимо от того, заданы ли они для ведомости изменений.
Синяя точка указывает нижнюю границу ведомости изменений. Если для листа в проекте имеется больше изменений, чем может уместится в выделенном пространстве, Revit пропускает старые изменения.
